Ами аз горе съм го написал - около 50 паунда ми е централата, 27 паунда за микрофона и около 15-20 лв за останалите неща - кабели, букси, термошлаух и пр. Общо към 200-220 лв. Всичко зависи на каква цена ще намериш централата и микрофона.
Инсталиране на Blue&Me към Connect Nav Plus
Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщениеАми аз горе съм го написал - около 50 паунда ми е централата, 27 паунда за микрофона и около 15-20 лв за останалите неща - кабели, букси, термошлаух и пр. Общо към 200-220 лв. Всичко зависи на каква цена ще намериш централата и микрофона.
Мерси
Снимките не са особено качествени - с телефон съм ги снимал
Те са от процеса на правене на кебелния сноп
Това е вече споменатият, доработен ISO преходник.
Тук на снимката не е се вижда, една модификация, която направих след това (за нея съм писал в предишен пост). Става въпрос за байпас с дебел кабел на +12V и на масата, тъй като кабелите на преходника са доста тънки (китаеца гледа да мине "тънко") и при по-високи нива на звука, ще се получи осезаем пад на напрежение и усилвателя ще започне да криви.
Ей това е буксата, която купих от Комет за B&M централата.
Срязах я, защото трябват само 32 пина. След като запоих кабелите, малко топло лепило, извиването им на страни (така че да стане нисък профила и да не стърчи над модула и бандаж с текстилна самозалепваща лента. получи се това:
Това е преработения компютърен USB порт (от задна планка за дънна платка)
Това е познатият B&M модул
Фиксирал съм за всеки случай буксата с лепенка, въпреки, че съм я направил да влиза много плътно.
Това е плафона, но за жалост снимките му са се получили много зле.
Използвам микрофон от FIAT 500, като съм махнал, външния, декоративен корпус. Оставил съм само пластмасовия държач, който съм доработил - изрязал съм пластмасовата стена, фронтално на микрофонния капсул. Оригинално в нашите коли, направлението на микрофона е успоредно на тавана, а не перпендикулярно - да сочи надолу. Тази ориентация изглежда се използва и при фиатите. Логиката ми обаче е, че най-добре микрофона да бъде насочен надолу, а не да бъде успоредно. След като прочетох, че и поляка (който описва подробно процедурата), в последствие е направил тази корекция и получил по-добър резултат, реших да не правя експери,енти и да го монтирам, така че да сочи на долу. Именно за тази цел се наложи на държача да отрежа едната стена, за да освободя преградата пред капсулата. Микрофона ляга добре в гнездото, но тъй като съм променил монтажа се наложи за всеки случай да сложа малко лепило на пластмасите - използвах Henkel Moment - тип "хелметекс". На снимките има една грешка, която я видях, когато монтирах плафона. Буксата на микрофона, трябва да се постави в скобата в обратно направление - да сочи към предния прозорец, а не както се вижда на снимките. Не че не става и така, ама се получава ненужно огъване на коаксиални я кабел за микрофона.
С това разположение на микрофона (надолу), работи перфектно - всички ме чуват идеално. Иначе по самото прокарване на кабела за микрофона, няма нищо особено и в полското описание (линка в началото на темата) е показано как става. Малко е гадно изкарването на кабела на прозореца - аз за целта използвах някаква метална ос от детско камионче, към която успоредно прикрепих с текстилна лента долния, свободен край на кабела (буксата на микрофонния, кабел, която се включва от страната на централата ще трябва да се запои на място в колата след прекарване на кабела, иначе става доста сложно и опасно) и така го прокара между стъклото и кората. Трябва обаче да се внимава и да не се напъва много, за да не се пукне джама, а и да няма директен контакт метал-стъкло. Страничната колонка се сваля много лесно с една отвертка. Маха се страничния капак на таблото и се разглобява жабката. Ами това е в общи линии, няма нищо сложно. Ако има затруднения, в е-Learn е добре показано всеки елемент на тази кола как се демонтира, така че е добре да си го свалите и инсталирате, ако го нямате.Last edited by AlfaMan; d.m.y г., 14:36.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Браво!
благодаря за снимките и обясненията!
имам няколко въпроса.
По коя схема се връзват кабелите?Тази в полския форум ок ли е ?
https://drive.google.com/file/d/0B74...ew?usp=sharing
С какъв софтуер се прави обучението на компютъра? multicoscan или друг?
Благодаря предварително!
Да, полската схема е правилна. Там където е задраскано с кръст - не се свързва - това е за телефон в колата. Иначе ето тук съм отбелязал кой пин от буксата на B&M модула отговаря на съответната USB линия. Предполагам, че интернет ще ползваш, за да видиш какво е разположението на USB линиите, така че внимавай за коя букса гледаш обозначението - мъжка или женска.
Захранването се взима от радио CD-то (за това е въпросния ISO преходник), както и CAN A и CAN B. Също така, за второто +12V захранване, което се подава след контакт на контактния ключ, се използва извода на радио CD-то, за захранване на антената. По този начин не се налага да окабеляваш от кутията с бушоните до B&M модула.
И най-важното - преди монтажа, няколко пъти си провери правилността на опроводяването. Всички кабели ги "прозвъни" по няколко пъти, за да се изключат всякакви грешки, защото те ще са фатални за хардуера, който не е много евтин!
Иначе масово за целта се използва MultiEcuScan, като най-достъпен и евтин (даже мисля, че тази процедура става и с безплатната версия), но трябва да имаш читав USB ELM327 кабел - оригинален или правилно моднато китайче (не всички китайчета подлежат на модване - особено последните, които се предлагат в OLX). В английския ebay има за около 35лв, моднати кабели, за които изрично е упоменато, че са съвместими с Alfa/Fiat/Lancia и наистина е така.
Иначе може и с друга диагностична апаратура да стане - например с екзаминерLast edited by AlfaMan; d.m.y г., 00:08.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Благодаря за инфорто.
Още нямам всички кабели но скоро ще ги набавя.
Само не разбирам AUX изхода от къде се взима. на схемата на поляците е заградена една връзка между модула и радиото? там ли се връзваиспоредно на тази връзка?
Микрофон от друг автомобил не става ли? само фиат 500? Не са ли еднакви или имат различен импеданс? Например от камьон мерцедес няма ли да стане
Да, където са го заградили с червено - това е жълтата букса на радиото. Микрофон става от всякакъв фиат или ланчия (които имат Blue and Me). Микрофона е кондензаторен и е запоен на малка платка, където има също компоненти - предполагам е усилвател с лентов филтър- така че само капсула няма да стане.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Това не е добре. Провери CAN пиновете на B&M буксата (30 и 14), дали са вързани правилно (съответно с 1 и 3 от буксата на радиото), защото там се бърка лесно (могат да се обърнат). За да не ти мига, показва, че бодито не засича нов хардуер към CAN шината. Причините могат да са 1. неправилно свързване именно на CAN пиновете; 2. липса на захранване за B&M модула; 3. дефектен B&M модул.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Здравейте,
Малко да събудим тематанамерил съм си blue and me module заедно с радиото, но без кабели. Всичко е описано мн добрев темата, но не съм много на "ти" с електрониката затова искам да помоля за помощ за изработването на кабелите
Поздрави-------------------------------
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV -EX
Здравейте,
купих си модул със кабелите към него от Браво 2012 г. сега въпроса ми е преди да започна с монтажа къде мога да проверя дали ще е съвместим с моето радио. Отбелязвам че моето радио е с бутона Band вместо CD в средата надявам се, че това няма да е проблем, че е от по-старите модели, предполагам и за тях има blue and me система. Номера на модула е 51865377 Magneti mareli.-------------------------------
Колеги, продължавам да търся някой да ми помогне със свързването на blue and me module-a към радиото/ комп. на колата, пояснявам, че имам всички кабели.Почерпката е гарантирана!
